查看: 2460|回复: 3
联想T440 报警一长三短不显示
发表于 2016-6-2 13:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台客户送修的T440笔记本,开机一长三短报警,告诉客户是主板的问题,让客户留机检查,先拆开机器,发现内存已经换成8G,先换一条内存故障依旧,新的机器网上说BIOS坏的较多,从某宝买了一个BIOS程序刷上后故障还是一样,测量各个电压都正常,应该是内存没有过,因为插不插内存都一样报警,板号:NM-A101,有修到过此故障的高手请指点一下,谢谢。
发表于 2016-6-2 15:50:17 | 只看该作者 �
看一看是不是少电压
电压已经测量过了,都是正常的。  详情 回复 发表于 2016-6-2 21:00
发表于 2016-6-2 21:00:37 | 只看该作者 �
赵振英 发表于 2016-6-2 15:50
看一看是不是少电压
电压已经测量过了,都是正常的。
发表于 2016-6-2 21:56:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想报警没什么研究  除了电感电压  其他转换电压
