查看: 4572|回复: 16
华硕P8H61-M LX3 PLUS闪屏,花屏求助
发表于 2016-6-2 12:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕P8H61-M LX3 PLUS闪屏,花屏求助,CPU电压都有,内存CPU都换过,用独显就正常显示, BIOS刷过了还是不行
发表于 2016-6-2 12:48:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
vga口的的阻值打下看看
发表于 2016-6-2 13:08:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
最好先查下行列同步信号!在VGA口边!
发表于 2016-6-2 13:08:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查VGA阻值 看看对不
发表于 2016-6-2 13:14:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修好了,开始量行场信号对地阻值都正常就没在意,用示波器量一下不正常,换掉VGA边上2个小6脚就好了
发表于 2016-6-2 13:15:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-2 12:48
vga口的的阻值打下看看
修好了,行场信号不正常
发表于 2016-6-2 13:27:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
请教下这两个小六脚的作用是什么,学名叫啥?
发表于 2016-6-2 13:46:13 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
和USB口边的一样,直接去掉也可以,是防静电芯片
发表于 2016-6-2 14:02:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个也可以啊不错
发表于 2016-6-2 14:38:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
航睿电脑 发表于 2016-6-2 13:15
修好了,行场信号不正常
修好 就行啊
发表于 2016-6-2 15:36:57 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
以前修过一个和你这个差不多的。集成显卡在CPU里面的,你看看CPU集显供电,
发表于 2016-6-2 15:44:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好像是防止静电的2级管,图纸里有
发表于 2016-6-2 17:29:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
行场 信号不正常 是  接口坏了  还是信号转换电路的问题
发表于 2016-6-2 17:52:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
修好了,行场信号不正常
行场不对正常的话不是不显示吗。。这个是二极管吧防静电的
发表于 2016-6-3 01:17:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
上次遇到一块G41集显变色  也是这个小6脚引起的
发表于 2016-6-3 07:46:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
场信号有问题
发表于 2016-6-3 10:44:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
那两个芯片影响的行场信号的质量。
