查看: 8124|回复: 14
st500dm002 固件门问题修复
发表于 2016-6-1 20:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网友发来一块st500dm002 不认的盘;到手后,接主板不认,通电电机转无异响;测工作电流和波形不正常,判断电路板坏;淘宝邮购一块,换bios后接上电路板,电流和波形正常了;接上USB-TTL线,用stcom终端打开后,按ctrl+Z 始终没有一点反应,无法进F3 T级;试过断电隔离,插塑料片都不行;只有采取绝招,短路电路板了,找到短路点,开机短接,发觉短接的时机很关键,SATA  Reset 出来就晚了;短接后F3 T 出来了,后面再清表,通病。。。。断电接上主板,认盘了,数据也还在。。。。。扫描基本无问题,至此圆满修复。。。
发表于 2016-6-1 21:48:10 | 只看该作者 �
学习
发表于 2016-6-1 21:55:06 | 只看该作者 �
用232线刷过一个固件门硬盘
发表于 2016-6-2 13:01:57 | 只看该作者 �
楼主把短接的点,和R232接线法,软件能否传一份给我,我有块硬盘想试一下535948609@com.谢谢
发表于 2016-6-4 08:49:59 | 只看该作者 �
高手,工具共享下吧。呵呵
发表于 2016-6-4 14:56:23 | 只看该作者 �
期待楼主软件
发表于 2016-6-8 11:56:18 | 只看该作者 �
ST   DM003的三角板才烦人呢
发表于 2016-6-14 19:03:11 | 只看该作者 �
能否 把 过程写的再明白点啊 。。。。小白看不懂啊
发表于 2017-6-3 16:08:26 | 只看该作者 �
可惜的是最关键电路板短接点没图呀!
发表于 2017-6-12 08:41:15 | 只看该作者 �
强烈建议上图 共享共享
发表于 2017-6-14 07:21:58 | 只看该作者 �
楼主说具体点点
发表于 2017-6-14 11:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看的不是很懂,大体思路看懂了,细节还需优化
发表于 2017-6-14 17:27:04 | 只看该作者 �
thanks for sharing
发表于 2017-6-14 17:27:17 | 只看该作者 �
nice , thank you
发表于 2017-6-14 17:55:55 | 只看该作者 �
板坏  固件坏  有点曲折哦
