查看: 2322|回复: 6
COMPAQ V3000笔记本死机
发表于 2009-3-16 08:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
COMPAQ V3000笔记本死机,开机有LOGO画面,不能进BIOS进行设置
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
本本波 -4 不说清楚什么芯片组叫人怎么准确回答你?
发表于 2009-3-16 10:16:00 | 只看该作者 �
先刷BOIS,不行的请,查一下显卡部分
发表于 2009-3-16 15:42:42 | 只看该作者 �
这个问题你可算找对人了
听我来说
是显卡虚汗了
加焊就OK了
这型号我修的太多了
发表于 2009-3-16 17:52:20 | 只看该作者 �
v3000   显卡虚汗是通病啊   还有 dv2000   这些 dv的 显卡都很容易虚汗的  。试试吧  不行 加焊一下内存槽、。
发表于 2009-3-17 12:26:44 | 只看该作者 �
换个内存试试,另外再注意温度检测电路
发表于 2009-3-17 14:09:21 | 只看该作者 �
首先把COMS电池放下电,再试一下。不行就把内存检查下,或是把内存槽加焊。
发表于 2009-3-29 00:30:45 | 只看该作者 �
做显卡,或U座
