查看: 936|回复: 11
快来看一看啊 奇怪的问题
发表于 2016-6-1 14:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 联想470E 3.3V不通电不断路 只要一通电就短路 过几秒在正常这是什么鬼 该怎么去维修  大神们怎么维修
发表于 2016-6-1 15:15:32 | 只看该作者 �
{:4_123:}{:4_123:}
发表于 2016-6-1 15:24:32 | 只看该作者 �
你意思是  通电打阻值 短路吗?
通电之前不断 通电在断电就短路 再过几秒就正常  详情 回复 发表于 2016-6-2 09:48
发表于 2016-6-2 09:48:46 | 只看该作者 �
苗氏维修 发表于 2016-6-1 15:24
你意思是  通电打阻值 短路吗?
发表于 2016-6-2 10:22:42 | 只看该作者 �
正常的呀   因为刚通过电啊    不用纠结于这一点    按照时序正常去修就好了
没有问题不是吧 但是也没有待机3V啊他俩是连一起的  详情 回复 发表于 2016-6-3 10:50
发表于 2016-6-3 10:50:04 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-3 11:03:34 | 只看该作者 �
导通了{:4_81:}
和他相关的管子全了还是这样  详情 回复 发表于 2016-6-3 13:04
发表于 2016-6-3 11:05:30 | 只看该作者 �
这是正常的  刚通过电,里面有余电啊 肯定阻值低
第一次碰到这样的蒙B了 通完点之后阻止11  详情 回复 发表于 2016-6-3 13:03
发表于 2016-6-3 13:03:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-3 13:04:28 | 只看该作者 �
和他相关的管子全了还是这样
发表于 2016-6-3 13:19:56 | 只看该作者 �
建议再好好进修一下,这种情况是正常的。
发表于 2016-6-3 16:02:03 | 只看该作者 �
