查看: 8019|回复: 151
示波器秒杀七喜V47 黑屏
发表于 2016-6-1 14:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客人拿一台七喜V47,I3独显机子。黑屏,开机电流0.9。拆开主板目测没有烧焦痕迹,万用表测待机电压3V 5V正常,LDO电压也正常。想上论坛下载BIOS刷看下,结果搜半天也没有,也不想干桥。只能慢慢来了   打开示波器量内存没波波,MBBIOS片选有动一下就没了,ECbios待机有波波,当量到ECbios 8脚时看到有干扰,再量MBbios 8脚没干扰。再量待机电压也没干扰!奇怪了这电压从哪里来?万用表打阻值没短路,找他上级供电找了好久终于找到一个3脚的二极管。示波器量1脚没干扰,接ECbios的8脚却有干扰,果断拆掉拉锡干扰解决。开机电流也哗哗啦啦的跑上去了。
   最后附上亮机备份的BIOS,次机器双BIOS,已经压缩在一个包里了。经常下载没多少分了,望兄弟姐妹给我加点分,谢谢。
七喜V47 版号I38IA1 R1.0.rar
1.47 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 11下载分 +16 收起 理由
永不放弃LYH + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
7247247241 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
miludelu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tanzenfen + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
好东东 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
所罗门工作室 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
龙生九子你是谁 + 1
神秘刺杀者 + 2
zijianone + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-1 14:33:46 | 只看该作者 �
用的一手好示波器啊
发表于 2016-6-1 14:34:59 | 只看该作者 �
会用波波就是好呀
发表于 2016-6-1 14:41:37 | 只看该作者 �
示波器用得真好, 希望下次楼主多分享些经验贴, 不要等到没分的时候才想起来啊。
发表于 2016-6-1 14:48:35 | 只看该作者 �
楼主可以总结一下原因吗?
首先我不懂原理,在此只是猜测,3脚的二极管作用应该是隔离,管子性能下降导致负载电流减小  详情 回复 发表于 2016-6-1 15:24
发表于 2016-6-1 14:52:14 | 只看该作者 �
看的我是云里雾里  能否讲解一下???
首先我不懂原理,在此只是猜测,3脚的二极管作用应该是隔离,管子性能下降导致负载电流减小。  详情 回复 发表于 2016-6-1 15:23
发表于 2016-6-1 14:55:09 | 只看该作者 �
学习了{:4_128:}
发表于 2016-6-1 14:58:11 | 只看该作者 �
{:4_102:}
发表于 2016-6-1 15:05:14 | 只看该作者 �
学习了。。没分了
发表于 2016-6-1 15:09:07 | 只看该作者 �
干扰?是指杂波吗?
是的,BIOS8脚是供电脚,3.3V有杂波干扰。万用表是量不出来的。  详情 回复 发表于 2016-6-1 15:16
发表于 2016-6-1 15:10:16 | 只看该作者 �
学习了,希望下次楼主多分享些经验贴, 不要等到没分的时候才想起来啊。
发表于 2016-6-1 15:16:50 | 只看该作者 �
陈三公子 发表于 2016-6-1 15:09
干扰?是指杂波吗?
发表于 2016-6-1 15:21:49 | 只看该作者 �
示波器用的这么好
发表于 2016-6-1 15:23:18 | 只看该作者 �
自志强强 发表于 2016-6-1 14:52
看的我是云里雾里  能否讲解一下???
发表于 2016-6-1 15:24:22 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2016-6-1 14:48
楼主可以总结一下原因吗?
发表于 2016-6-1 15:32:30 | 只看该作者 �
EC的BIOS有供电有干扰还能上电啊
能通电,我也觉得奇怪。万用表量电压也是3.3V,按道理不低于3V也能正常工作的。  详情 回复 发表于 2016-6-1 16:15
发表于 2016-6-1 15:33:43 | 只看该作者 �
原来供电啊,用万用表得修好久,还是示波器块啊
发表于 2016-6-1 15:34:57 | 只看该作者 �
修的好但说的不详细
发表于 2016-6-1 15:39:39 | 只看该作者 �
这个问题还没有遇到过。要是能把杂波拍张照片就好了
忘记发了,截图在31楼,谢谢  详情 回复 发表于 2016-6-1 18:26
发表于 2016-6-1 15:44:45 | 只看该作者 �
这都能测试出,示波器用的这么好
