查看: 764|回复: 0
华硕ux31e 电源头部分的图纸有吗
发表于 2016-6-1 13:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来华硕ux31e机器说电源头坏了 拆机一看 备货没有 就直接加焊了。装机测试都正常。过了一个多月就说不行了。拆开看电源头彻底坏了。网上找了10几家都没有5针的。只有从备货的找了个差不多的 脚位不对直接用AB胶 然后在连1根地线 1根火线。测试开机正常 就装好了 测试发现有电池的情况下 拔电源直接就断电了。然后用电池要按好多次才开机,进系统看电池正常 也能充电 心想量新的电源头有个4v多的电压 是不是也要接在主板上,但是没图纸不知道4V多的电压 接哪里 有图纸的大神或有经验的大神 帮忙指点下 谢谢。
