查看: 1756|回复: 8
电阻阻值变小使SONY笔记本电流0.001A
发表于 2016-6-1 12:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天顾客拿来一台SONY笔记本,说不通电,上维修电源电流0.001A,按开关没有反应。讲好价格留下电话走人开工~~。上【迅维】网找到图纸PCG-61212T
测量PQ1各脚有电压 PQ2输出脚没有电压,就是没有过保护隔离,也就是公共点没有电压,量对地不短路。测量PQ1PQ2 G集电压19V,ACDRV#电压也是19V,测量PU3 5脚电压12V。查相关帖子得知5脚应该是2.71V,现在12V显然不正常?查5脚外围PD19负端12V左右
把PQ35拿掉,5脚还是12v,难道是芯片坏了?5脚的电压是PR14与pr13分压所得的,难道是PR14阻值变小了,索性拆掉看看,在量电压0V,哈哈~~
发表于 2016-7-1 11:55:15 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
秒杀故障吧,
发表于 2016-7-1 12:17:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多谢楼主分享
发表于 2016-7-1 12:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
小白进来学习经验
发表于 2016-7-1 12:54:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主 技术不错。。
发表于 2016-7-1 12:55:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
变小的还真没遇到过
发表于 2016-7-1 13:03:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修到电阻坏的还是有些的,一般是变大。
发表于 2016-7-1 13:11:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电阻变小我没修到过,一般是变大。
发表于 2016-7-1 13:17:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电阻值变小的还是不多的
