查看: 3330|回复: 5
出几块笔记本料板 (已卖 谢谢关注)
发表于 2009-3-15 22:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
1.明基/BENQ JOYBOOK R23 R23E
AMD3000+    主板  散热器  全套外壳 电池 少两个键的键盘 高压 屏显 都在 屏裂  点不亮
2.联想 天逸 S180
讯驰 1.4G  855主板  散热器   外壳   少两个键的键盘 高压 屏显 都在 屏裂  接显示器有时可以点亮
3.DELL D600主板  855芯片  板子没修 没少配件
4.  p3 笔记本 主板两块  外壳也有  要的送
5.碎屏 几块  要的话送
6 台机 865主板N块  保证量USB PCI A14脚不短路
可以走淘宝 支付宝交易   价格我还真不清楚,大家看着给吧,谁给的高给谁笔记本这些能拆不少配件出来呀
QQ :78499444   旺旺:信用999
发表于 2009-3-15 22:43:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
请问LZ在哪我正找呢!
发表于 2009-3-15 22:44:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我全部都要 出个价
发表于 2009-3-15 22:46:41 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我在甘肃兰州  价格我还真不清楚 拍卖咯  笔记本这些配件两天内谁给的价高给谁
发表于 2009-3-15 22:51:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
请懂行的版主给开个价吧!
发表于 2009-3-16 00:00:01 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
我在河北,因为我们这里比较靠近北京,所以价格还是比较合理的,一般新一点的迅驰板子只坏桥的北京回收价格是100-150之间,上双核的在300-350之间,有时候我淘到过不错的东西,天逸F41A的主板,只是换了个供电口就修好了,很超值,没用多长时间就给客户1300+换了,还落下一坏主板,嘿嘿
废屏的价格不是很好,宽屏一般都在20-50之间,主要回收屏电路和主芯片,只要这两样都不坏,价格还行,其它的可以参照下这两种价格,楼主这下心理有底了吧
