查看: 4099|回复: 6
富士康H61MV维修经验
发表于 2016-6-1 10:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行一片不触发、待机正常、测PCH短路。订一个回来做生气可以开机但是新的故障出来了不过内存、查内存DDR3内存槽子:1:主供电 (也可以测管子的输出端)
                    2: VTT是120# 上拉(0.75V)一般是内存主的供电的一半(也可以测内存槽旁边的排阻)
                    3:1#或者67#是REF(0.75V)一般是内存主供电的一半
                    4:236#是SPD (0V)SPD是給内存条上面的小8脚芯片的供电.
                    5:118#是SCL(3.3V)sm总线(系统总线的时钟)
                    6:238#是SDA(3.3V) sm总线(系统总线的数据)
236#是SPD (0V)SPD是給内存条上面的小8脚芯片的供电论坛下载图纸不一样无法查是到哪里、最后重3.3橙色直接飞过来还是不行刷回原来BISO机器可以点亮、*脏话*新的故障又来CPU风扇不转正他妈蛋疼,只有改风扇了1脚GND2脚接5V3脚接12V.
富士通 H61MX.pdf
1.13 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
迅维网chinafix.com_H61MV.rar
1.71 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
FOXCONN H61MV.zip
4.13 MB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
富士通 H61MX.pdf
1.13 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.71 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-1 13:10:11 | 只看该作者 �
希望跟大家多多学习交流
发表于 2016-6-1 15:00:24 | 只看该作者 �
spd 受bios控制???
发表于 2016-6-1 22:42:33 | 只看该作者 �
新板的SPD不用查是哪来的   都是由ATX的3.3  直接给的   没有转换电路  直接飞线就好
发表于 2016-6-1 23:05:13 | 只看该作者 �
spd这段时间坏的很多,今天就飞了两根线
发表于 2016-6-2 01:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么多年都是直接橙色飞过去的
发表于 2016-6-2 13:40:30 | 只看该作者 �
楼主 怎么上传了两个图纸? 都一样的吗??
