查看: 5184|回复: 24
[三星手机维修]
三星P709换卡槽,解决不读内存卡问题。
发表于 2016-6-1 10:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星P709,sim卡座坏了。读不了卡。手上正好有个8552的废板。卡槽长得一样,都是背上驼个内存卡座的。风枪300度干下来。然后再换到P709的主板上。三星这种卡槽引脚设计在边上。可以用烙铁加焊一下。免得虚焊了不读卡。分别把sim卡和内存卡的引脚都加焊了一遍。开机试机。可以读sim卡了。但是内存卡读不出来了。以为没焊好。又挨个加了点锡。还是不行。测阻值,除了一个接地的,其他全都有阻值。又没有图纸,内存卡这方面的资料也比较少。论坛找一圈,没发现可以借鉴的方法。测了一下电压,第3脚有1.8v。再仔细看内存卡座的弹片。内存卡是8个脚,这个座子是9个脚。肯定有一个是跟苹果sim卡座一样的设计。用来检测内存卡是否插入。那肯定就是这1.8v了。原来1.8v和接地脚在同一排弹片上。插入卡后,相当于把1.8v和接地脚短接了。可能是弹片在拆的时候,有点变形了。这个1.8v就不接地了。所以就读不出内存卡。那直接把1.8v和边上的地脚用锡连起来不就好了?接好后试机。内存卡容量出来了。sim卡和内存卡都可以用了。摸索中进步,分享出来大家一起学习。
发表于 2016-6-1 15:13:35 | 只看该作者 �
带塑料的不好焊啊。一般塑料都化了
温度不要超过300度,取的时候小心点就好了。  详情 回复 发表于 2016-6-1 17:33
发表于 2016-6-1 17:33:45 | 只看该作者 �
龙生九子你是谁 发表于 2016-6-1 15:13
带塑料的不好焊啊。一般塑料都化了
有什么秘诀吗,这种座子300度背面会不会爆锡  详情 回复 发表于 2016-6-16 22:20
发表于 2016-6-16 22:19:48 | 只看该作者 �
这个难道是,两个座子一体的吗
发表于 2016-6-16 22:20:23 | 只看该作者 �
内存卡和sim卡是一体的。没有秘诀,随便吹。因为背面啥也没有。  详情 回复 发表于 2016-6-18 08:29
发表于 2016-6-18 08:29:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-18 11:29:54 | 只看该作者 �
如果不插卡会有什么问题没?
不插卡也试过了,没有什么问题。  详情 回复 发表于 2016-6-18 15:38
发表于 2016-6-18 15:38:26 | 只看该作者 �
htga 发表于 2016-6-18 11:29
如果不插卡会有什么问题没?
不插卡也试过了,没有什么问题。
发表于 2016-6-28 16:16:29 | 只看该作者 �
好技术 好手工
皮毛而已,跟那些大神比差远了。  详情 回复 发表于 2016-6-29 11:37
发表于 2016-6-29 11:37:24 | 只看该作者 �
皮毛而已,跟那些大神比差远了。
发表于 2016-7-12 14:19:06 | 只看该作者 �
真不错      谢谢楼主分享
发表于 2016-7-12 22:44:01 | 只看该作者 �
谢谢,楼主的分享,先收藏了。。。。
发表于 2016-7-20 09:21:39 | 只看该作者 �
不错 熟能生巧
发表于 2016-7-20 13:00:12 | 只看该作者 �
看看。支持下
发表于 2016-7-29 10:53:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献!学习了
发表于 2016-8-2 20:39:00 | 只看该作者 �
见识了,,谢谢楼主分享经验
发表于 2016-8-24 16:47:43 | 只看该作者 �
我一般都是用烙铁和剪钳弄,涉及到芯片才用疯抢
发表于 2016-9-1 22:35:21 | 只看该作者 �
学习好东西不错
发表于 2016-9-9 15:19:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私奉献!
不用谢,给我加分就好了。  详情 回复 发表于 2016-9-10 07:58
发表于 2016-9-10 07:58:05 | 只看该作者 �
Adenslard 发表于 2016-9-9 15:19
谢谢楼主的无私奉献!
不用谢,给我加分就好了。
