查看: 1313|回复: 1
老厦普笔记本不开机
发表于 2009-3-15 21:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天接到一个老厦普的笔记本,上电有待机电流,1632有5V,没有3.3V,查了半天没发现那个坏,是不是有的笔记本就是这样设计的,我上次好像也有一个待机时有5V,没3.3V,正常开机就有3.3V,会不会就是这样设计的,开机按键有3.3V的,也有跳变,请高手给一个维修思路!
发表于 2009-3-15 21:49:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥是VT82C686A,用的是PC87570的超级IO,现在准备先换一下IO
