查看: 2149|回复: 5
开机跑码就断电
发表于 2009-3-15 20:05:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一块七彩虹AM2的板.一开机跑C1/25 26不定就断电..有时重开一下就开,有时要开好几次才开得起.
正常开起之后.怎么开都不会断.一切都正常.属于热开机就正常.电源IC6566换过.桥加焊过 BIOS也刷过..还是不行..郁闷...大家给点头绪吧..
发表于 2009-3-15 20:10:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
空板通电不会断...CPU读数据就会断....会不会是桥不良哦..此板SB/NB集成的
发表于 2009-3-15 20:17:02 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
应该还是桥虚焊.再加加试试
发表于 2009-3-15 20:39:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
同意楼上两位兄弟的 看法,继续加焊吧
不行就从值一下吧
发表于 2009-3-16 12:00:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
天冷的过,n61的话加个小电容就ok,n70的话刷最新的bios,n520换两个电阻就ok
发表于 2009-3-16 22:44:05 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
n520换两个电阻就ok????说是的N520E的主板吗,5楼的高手能具体点吗
