查看: 1654|回复: 9
联想B460E 短路
发表于 2016-5-31 18:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助联想B460E短路 电流0.20 断开 3V5V后级 EC拆了 南桥拆了 声卡 网卡拆了 CPU上下管拆了 芯片也拆了 待机芯片发烫  3 5V电感阻值正常 待机芯片8脚17脚阻值正常 公共点阻值正常 求指点 应该查哪里
发表于 2016-5-31 18:54:17 | 只看该作者 �
是前短还是后短
发表于 2016-5-31 19:54:43 | 只看该作者 �
查清是那里短路 烧鸡大法
发表于 2016-5-31 20:08:25 | 只看该作者 �
一个个拆啊   拆了就量阻值
发表于 2016-5-31 22:48:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查rtc电路  特别是二级管后的电路  待机后级也要查查
真找不到是什么短路 不想浪费时间 报价换板 这个板不贵  详情 回复 发表于 2016-6-1 15:51
发表于 2016-6-1 10:37:42 | 只看该作者 �
先把短路解决先
发表于 2016-6-1 14:30:23 | 只看该作者 �
测短路  最好的 办法是  烧机大法啊   你这样多费事啊    烧机  哪个烫手 就换那个
发表于 2016-6-1 14:55:32 | 只看该作者 �
待机芯片拆没拆 短路的都能维修好
发表于 2016-6-1 15:51:01 | 只看该作者 �
恩 好办法 比维修价格贵点 客户是可以接受的  详情 回复 发表于 2016-6-1 17:20
发表于 2016-6-1 17:20:02 | 只看该作者 �
