查看: 4211|回复: 33
东芝l200无南桥复位维修
发表于 2016-5-31 17:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一块东芝l200的板。板子上说是点不亮,实测是无南桥复位。
维修步骤:
1.看版号:MA10-6050A2110801-MB-A05,在网上查到是东芝l200的板子,找到主板图纸。
2.测各路电感阻值无短路,通电,待机3v、5v正常,触发后电流由0.02a跳到0.3a。
3.量mini插槽的22pin,无电压即无南桥复位,但有cpu供电。
4.量各电感电压,发现L506无电压,此为供给北桥,集成显卡方面的供电+VGFX_CORE
5.量此电压的供电芯片u501的工作条件,供电vcc和触发信号en都有,猜想是芯片不良
6.刚好有块料板,换芯片后L506有电压了,但还是没有南桥复位
7.之后量了时钟芯片的工作电压,还是ok的
8.后来看了英业达代工的主板的上电时序
测得没有PM_PWROK
但测得u8的2pin、5pin是有电压的
9.果断换掉u8,PM_PWROK有了,南桥复位也出来了
10.装上cpu、内存,可以跑码到C0,此板不支持外接屏,而我身边没有内接屏测试。但接上键盘键盘灯是亮的。此板维修ok。
参与人数 2下载分 +22 收起 理由
月饼 + 20
zijianone + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-31 17:55:20 | 只看该作者 �
这类5脚与门修过多类  也爱出故障
发表于 2016-5-31 17:57:59 | 只看该作者 �
学习了,  大侠技术真牛, 而且用心, 都用上笔记上电时序了
发表于 2016-5-31 18:20:47 | 只看该作者 �
大侠好牛逼 我们佩服
发表于 2016-6-2 13:48:42 | 只看该作者 �
楼主 这个bios 保存了没有    现在我有一台进水的   现在是cpu供电芯片不出 电源好VR_PWRGD  芯片换了一个了 还是不出  我把他去过的地方都断开过也是没有    最后我发现他处了  南桥我把桥都还了  还是没有    想刷个程序    之前刷过程序好像不对
挺着急的 谁有给传一个 谢谢了  详情 回复 发表于 2016-6-2 13:49
发表于 2016-6-2 13:49:27 | 只看该作者 �
星心 发表于 2016-6-2 13:48
楼主 这个bios 保存了没有    现在我有一台进水的   现在是cpu供电芯片不出 电源好VR_PWRGD  芯片换了一个 ...
挺着急的  谁有给传一个  谢谢了
bios我在另一主题上传了哦,注意版号是不是你需要的  详情 回复 发表于 2016-6-3 09:37
发表于 2016-6-2 14:49:48 | 只看该作者 �
够猛,够刺激
发表于 2016-6-2 15:44:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复位的前提pwrok
发表于 2016-6-2 15:57:19 | 只看该作者 �
楼主牛逼  ,编辑这贴花了不少时间吧
发表于 2016-6-2 15:58:11 | 只看该作者 �
完全搞不懂
发表于 2016-6-2 15:58:54 | 只看该作者 �
学习了啊东芝的机器少啊
发表于 2016-6-2 16:08:41 | 只看该作者 �
好技术 楼主牛B
发表于 2016-6-2 16:08:55 | 只看该作者 �
东芝  修的 太少了
发表于 2016-6-2 19:05:28 | 只看该作者 �
这时序图我看着就怕怕,楼主搞的好6.佩服!
发表于 2016-6-2 19:13:09 | 只看该作者 �
谢谢分享 !【迅维】有你更精彩!
发表于 2016-6-2 19:14:24 | 只看该作者 �
高啊手 小小白学习了
发表于 2016-6-2 19:25:39 | 只看该作者 �
好牛逼的技术,楼主
发表于 2016-6-2 19:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,英业达的时序分享分享呗
那张图片就是啊  详情 回复 发表于 2016-6-3 09:34
发表于 2016-6-3 09:34:25 | 只看该作者 �
55555幸运符号 发表于 2016-6-2 19:35
楼主,英业达的时序分享分享呗
那张图片就是啊
发表于 2016-6-3 09:37:46 | 只看该作者 �
星心 发表于 2016-6-2 13:49
挺着急的  谁有给传一个  谢谢了
我在网上买的 还是不行 死活不出cpu好  详情 回复 发表于 2016-6-7 13:34
东芝L200版号MA10-6050A2110801-MB-A05 bios http://www.chinafix.com/thread-971829-1-1.html (出处: 迅维网_中国主板维修基地)[/url]  详情 回复 发表于 2016-6-3 09:43
