查看: 1477|回复: 4
宏基4733Z笔记本维修
发表于 2016-5-31 12:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天街道客户送修的机器  拿到手后插电开机果断触发后没有南桥信号送出 导致触发只有0.02A 直接加焊南桥 以前修过这个机器    加焊后 触发开机亮机
发表于 2016-5-31 13:12:42 | 只看该作者 �
这个算通病吗
发表于 2016-5-31 14:00:10 | 只看该作者 �
小白的经验
小白的经验
发表于 2016-5-31 14:25:03 | 只看该作者 �
这个维修好便宜啊,楼主收多少钱
