查看: 1193|回复: 0
MS-6557的问题
发表于 2009-3-15 16:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-6557这个主板客户刚拿来的时候使待命电压低经过一个场馆(40N03   Q18)转换出来的  3.3  现在使2.3V  换管子不好事   后来吧改管子重新焊上了  电压出来了  但是post卡跑13是闪东几下到13  是当内存 CMOS反跳从13可以拍到94  95但是不亮  可以正常开关机
南桥换过了  还是一样的故障   不知道有没有bios给一个   有修过的给一些指点
