查看: 3345|回复: 45
把板载的赛扬CPU换成I5的怎么样
发表于 2016-5-31 10:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了个戴尔的15.6笔记本 成色挺好 就是配置太垃圾 3代赛扬的CPU  板载的 还是集成显卡 直接换成i5的怎么样 会不会显示 有人试过吗
发表于 2016-5-31 10:51:32 | 只看该作者 �
是换成板载I5的那种 从料板上拆一个 不知道风险大不大 别到最后没搞好反而把板子搞坏了
发表于 2016-5-31 10:53:57 | 只看该作者 �
没试过,费那么大劲不值当
发表于 2016-5-31 10:58:41 | 只看该作者 �
费了很大劲,最后怕BIOS不支持就白忙了
发表于 2016-5-31 11:20:02 | 只看该作者 �
只能看看板支持吗
发表于 2016-5-31 11:23:54 | 只看该作者 �
可以换,但可能你的机半小时后会掉电,PCH看下是什么样的
发表于 2016-5-31 11:59:35 | 只看该作者 �
相同平台的CPU都通用,难道不是吗?没听过升级CPU还要刷BIOS。
发表于 2016-5-31 12:20:37 | 只看该作者 �
年轻人    不要作死啊....
发表于 2016-5-31 13:36:15 | 只看该作者 �
没必要吧 有风险 搞不好还不亮
发表于 2016-5-31 14:45:48 | 只看该作者 �
你看下芯片组支持这个CPU与否,支持的话可以试试
发表于 2016-5-31 17:31:21 | 只看该作者 �
带着必死的决心试试吧,试完记得上来说下{:4_102:}
发表于 2016-5-31 22:46:41 | 只看该作者 �
如果有料板,确定CPU是好的,可以试试,I5能多卖400没问题吧
发表于 2016-5-31 22:59:17 | 只看该作者 �
你觉得有可能吗,芯片组很多信号都不一样
发表于 2016-6-1 00:11:08 | 只看该作者 �
感觉LZ有点一步登天,CPU的供电电路,电压电流能不能符合要求啊!
电压是cpu 控制的  详情 回复 发表于 2016-6-1 14:18
发表于 2016-6-1 08:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
异想天开!
发表于 2016-6-1 08:41:32 | 只看该作者 �
应该是不行的,,散热片可能都不支持,还有桥支持不支持,据说有阉割版的桥
发表于 2016-6-1 08:42:53 | 只看该作者 �
理论上是可以,就看你的技术了。
发表于 2016-6-1 09:59:27 | 只看该作者 �
最主要不知道散热器TDP能支持I5不...
发表于 2016-6-1 10:04:46 | 只看该作者 �
风险太大 可能不行哦
发表于 2016-6-1 10:27:31 | 只看该作者 �
有上进心,赞个
