查看: 1681|回复: 10
[已解决]
hp dv4 待机0.01a 开机后0.17a然后掉到0.04a
发表于 2016-5-30 19:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
线上版号图
开机后电流上到0.17a时 3 5v已经消失了  就怀疑电感后极有短路的问题  于是用示波器看了 发现3v没有直接掉到0v  电压还剩0.7v的样子  发现5v直接掉到0v    就是5v后极的问题了  在5v电感的附近找到转换管 测量s极对地短路 是烧不出来的 怀疑电容短死 芯片应该会发烫的 于是一个一个拆,电容 当拆到这里的时候  上个图
有3 5v的位置图 和有 故障的电容图
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
dengfei + 1 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-5-30 19:30:25 | 只看该作者 �
对地短有的不好烧
发表于 2016-5-30 19:58:36 | 只看该作者 �
注意不要烫到手
发表于 2016-5-30 20:16:31 | 只看该作者 �
用消机大法啊
发表于 2016-5-30 20:20:17 | 只看该作者 �
好样的,
发表于 2016-5-30 21:01:11 | 只看该作者 �
这样的情况,慢慢排查都会修好的,
发表于 2016-5-30 21:16:03 | 只看该作者 �
直接烧应该可以烧出来的
发表于 2016-5-30 22:01:54 | 只看该作者 �
你的意思就是后级的那个电容短路了 拆了好了 ?
发表于 2016-5-30 22:50:27 | 只看该作者 �
最害怕烧鸡用手摸了,以后有钱买个温度仪,
发表于 2016-5-31 00:49:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些短路烧机要烧很长时间才能烧出来
发表于 2016-6-1 15:07:29 | 只看该作者 �
是那个小电容短路了吗
