查看: 1272|回复: 0
海信LED50K310X3D不开机偶尔能开
发表于 2016-5-30 18:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接修一台海信LED46K310X3D不开机,偶尔能开但三五分钟就自动关机了,预测可能有电容怀孕了,心里暗喜。拆壳目测无电容怀孕。测PFC347V不正常。照图片上处理后正常了377V.再试机任然不开机,偶然开机了但看了几分钟后又自动关机了,我晕,问题还没有找到。随后检测3.3伏不稳,2.9到3.1V跳变,检测控制端的上拉电阻120变149欧。这种贴片电阻上面没有丝印,只能靠图纸和原理修。随后拆掉那个贴片电阻,找一个普通电阻焊在输出和控制腿上,3.36V就来了
。维修完毕!
