查看: 1991|回复: 5
Thinkpad e535开机白屏
发表于 2016-5-30 17:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
Thinkpad e535开机白屏,屏线拔掉外接显示正常,感觉屏线输出开启有问题,查看这两张图纸,发现左边图纸1端与2端电压被拉低,正常应该是3.3,测得只有2.几伏,左图1端和2端的电压是从右图3vs经过q2101过去的,保险没问题,就怀疑q2101这个元器件有问题,换了之后就好了,不想换的直接从3端和1端飞根线也能正常显示,就是不知道用的时间长不长...
发表于 2016-5-30 17:52:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很稳当    的
发表于 2016-5-30 17:49:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
左图就是上图,右图就是下图..
发表于 2016-5-30 18:00:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主好NB的说
发表于 2016-5-30 18:08:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3.3和2.多 都是高电平也会造成白屏阿
发表于 2016-5-30 18:43:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
拉低p管,低电平导通
