查看: 4122|回复: 6
明基GL2055A GL2050 GL2023A一样的问题一样的解决方案。
发表于 2016-5-30 16:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了很多明基这一系列的显示器了。看见论坛没有发维修帖。所以也不藏着了。赚赚下载分哈哈。
                  首先讲一下大概的问题。基本都是指示灯不亮但电源板有5V输出。
          那思路应该很多人知道怎么去量吧。像我首先测5V转3V。这个转换电路是装在电源板上的。测得原本3.3V电压变成了5v。果断不正常。不过这种管子和普通1117的不同。属于78M05三端稳压管(附图)
                         只能改了(附图)
。                       3.3V正常后。让后量1.8V,偏低成1.2V.果断如我所料坏的有点多。果断把稳压管干掉。电压正常。(当然这里也要改哦。)   还有的驱动板会1.8V短路。这个也要注意啦。是rtd2270左上角一个电容短路啦。翘掉就好啦。别死劲换别的配件落。
。           正常到这一步应该要好吧。现实是残酷的。  还需要把RTD2270换掉。因为真凶就是这个芯片导致电压转换出了问题。
       换了RTD2270L不过也不要高兴太早哦。有的还会荡第一画面哦。哈哈   还需要烧BIOS。  修好的朋友顶一下哦。
                                    附GL2055A  BIOS
GL2055A.zip
124.23 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-31 11:52:16 | 只看该作者 �
7805也是转换管啊,还有楼主你传的图片看不到。。
对啊。 你去搜索一下78m05 图片怎么样都传不上去了 奇怪。昨天发的时候都可以  详情 回复 发表于 2016-5-31 12:02
file:///F:/GV%25~SULFZ$L(MRNF%7B_$1H2J.jpg  详情 回复 发表于 2016-5-31 11:58
发表于 2016-5-31 11:58:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-31 12:02:50 | 只看该作者 �
点高级模式,在点图片,然后上传点击就可以上传  详情 回复 发表于 2016-5-31 12:04
发表于 2016-5-31 12:04:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-4 18:36:55 | 只看该作者 �
高手中的高手,我是来学习的
发表于 2016-6-6 11:06:29 | 只看该作者 �
技术不错,不过从做生意角度上看,还是换比较划算
