- 积分
- 300
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-17
- 精华
发表于 2016-5-30 14:54:23
只看该作者
雷神游戏本911GT拆机图解教程
雷神游戏本911GT拆机方法/步骤:
雷神游戏本911GT核心CPU和双显卡均分布在主板的正中间位置,上方压着连接两风扇的导热管。四角分别是:GTX 970M独显、i7-6700HQ处理器、HD 530核显,两个DDR4内存插槽。
雷神游戏本911GT拆机 图17
GTX 970M 6G显存独显,一个英伟达显卡核心周围分布着六个三星1GB显存芯片。
雷神游戏本911GT拆机 图18
低音炮的放置位置位于机身后盖右侧风扇正下方。断开排线,拧下上面的固定螺丝,就可以将它轻松拆下。
雷神游戏本911GT拆机 图19
雷神游戏本911GT拆机 图20
音响模块。
雷神游戏本911GT拆机 图21
主板上左侧的整体布线,由左至右依次为:左右两侧音响排线、低音炮排线、BIOS电池排线、触控板背光灯排线、键盘上方功能键排线、前侧雷神英文LOGO排线、机械硬盘排线、触控板排线、键盘背光灯排线以及键盘排线。
雷神游戏本911GT拆机 图22
雷神游戏本911GT机身左侧的I/O接口模块通过一根类似于屏幕排线的连接线与主板连接,这里有一个USB3.0接口、支持关机充电的USB2.0接口、多合一读卡器、电源指示灯、硬盘指示灯、以及WiFi模块指示灯。
雷神游戏本911GT拆机 图23
在拆下主板前,先取下麦克风摄像头排线(左侧)以及LOGO背光排线(右侧),LOGO背光灯的排线需要小心的用镊子慢慢拔出。还有电源排线以及屏幕排线也一并拆除。
雷神游戏本911GT拆机 图24
雷神游戏本911GT主板特写图。移除所有排线后,拧下所有固定主板的螺丝,即可拿下整块主板。
雷神游戏本911GT拆机 图25
雷神游戏本911GT拆机 图26
雷神游戏本911GT拆机到此结束,雷神游戏本911GT所有部件全家福。
雷神游戏本911GT拆机 图27
