查看: 2538|回复: 10
这是什么电容?
发表于 2016-5-29 20:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是漫步者C3独立功放机里面的功放板,故障现象会随机出现爆音,大概5分钟出现一次,这机器年份有点久了,所以我打算把里面的电容全部换一遍。但有几种电容不知道是什么种类,请老师指教,标注为1/2/3处分别是什么电容?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-29 21:10:44 | 只看该作者 �
应该是板子漏电了吧
发表于 2016-5-29 23:10:34 | 只看该作者 �
音响有的电容不可以随便换
发表于 2016-5-29 23:19:05 | 只看该作者 �
已修复 LM358P旁边一个5K色环电阻无穷大!还是请教各位 1 2 3处分别是什么电容?
请问一下,这个电阻是接LM358P芯片的第二只脚吗?  详情 回复 发表于 2016-12-7 18:15
发表于 2016-5-29 23:48:26 | 只看该作者 �
图片太不清晰了,久你第二幅图的电容应该是独石电容,,不过具体还是的看型号
发表于 2016-5-30 09:25:43 | 只看该作者 �
电容确实不知道。求大神。
发表于 2016-5-30 09:27:46 | 只看该作者 �
陶瓷电容~~~~~~~~~~
发表于 2016-5-30 11:52:05 | 只看该作者 �
特别是3处  型号标示什么都没有 现在有几个电容引脚严重腐蚀 都不知道如何代换了,纠结啊,
发表于 2016-12-7 18:15:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-7 18:18:12 | 只看该作者 �
我现在也遇到这个音箱了,故障是只有尖尖的啸叫声,接上音源也没声音,我接楼主的方面换了LM358P第二脚上的5.1K电阻没变化,有点难度喽
先把5.1k电阻换掉试一下  详情 回复 发表于 2016-12-11 16:02
发表于 2016-12-11 16:02:42 | 只看该作者 �
chencangjin 发表于 2016-12-7 18:18
我现在也遇到这个音箱了,故障是只有尖尖的啸叫声,接上音源也没声音,我接楼主的方面换了LM358P第二脚上的 ...
先把5.1k电阻换掉试一下
