查看: 2169|回复: 7
[BIOSTAR/映泰] 映泰H61MLC2 V7.0奇怪问题
发表于 2016-5-29 19:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次开机都需要将内存条更换一个插槽然后就能开机,关机后在开机又一直不过内存,换一个插槽又能开机,如此循环,没有一点思路到底是什么问题,
补充内容 (2016-11-27 17:54):
补充内容 (2016-11-27 17:56):
BIOS是有的,补充不能添加附件,单独上传一份,需要的朋友论坛里搜我的帖子吧
发表于 2016-5-30 09:57:38 | 只看该作者 �
刷BIOS试下,看下不开机内存条件正常吗?
谢谢,已经解决了,之前刷过一次BIOS没对,昨天实在想不通,更换了一个BIOS芯片刷了一次,正常了。太扯淡了。  详情 回复 发表于 2016-5-30 13:48
发表于 2016-5-30 13:48:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-19 20:48:23 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2016-6-19 20:48:44 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2016-6-19 20:49:13 | 只看该作者 �
原来是BIOS出问题了
发表于 2016-8-11 22:22:27 | 只看该作者 �
我这片板(和楼主的板一样)更奇怪:正常的时候都能用(系统都能进),不正常的时候就是开下就停再开下又停!(就是触发两三秒钟后就掉电,不会自己开起来,可以再次触发)断电过会在接上去又好了!!!如果正常的话要断电很久才会出现触发掉电(也就是冷机才会有这个故障现象)求大家帮帮忙啊,谢谢啦!!!
发表于 2016-8-12 11:50:41 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
