查看: 5372|回复: 34
LENOVO U330P 闪屏
发表于 2016-5-29 16:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中午来个老客户,拿来个lenovo本子   U330p   超薄的,开机闪屏,没有logo,要亮之前的画面, 似亮非亮,以为是屏问题,拆机,换屏,还是闪屏,看来不是屏,屏线也动了动,没变化,看来上半部分排除了,就是主板了,拆机,cpu南桥在一个大芯片上的,遇见好多了,量了量也没发现问题,折腾了一会没结果就放一边了。弄了个ipad,拆屏的时候,发现桌子上有个小的片,上面有数字和字母,心里想是什么地方的呢,很小,可能是主板里掉下来的,自己感觉的。换完ipad后,又拿起u330p的板子看了看,把散热片拆下来发现了晶振,好像是掉东西了,找了个相对新的主板对照了一下,正常的不是这样的,看了问题可能就在这啊,换了晶振,上屏开机,亮了。
中间刷了bios,又刷了回来,就是晶振坏了导致的闪屏,我第一次遇见。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
zijianone + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
醉生梦死头一回 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-29 17:07:48 | 只看该作者 �
为啥这个东西又不发热也没人弄怎么会掉啊?
板子薄 可能变形了 蹦掉了  详情 回复 发表于 2016-5-30 09:29
发表于 2016-5-29 17:15:16 | 只看该作者 �
楼主还是很历害的。学习了
发表于 2016-5-29 17:20:56 | 只看该作者 �
多半摔过了,晶振问题引响的,还没有遇到过
晶振上的盖子掉了 应该是板子薄 变形蹦掉了  详情 回复 发表于 2016-5-30 09:31
发表于 2016-5-29 17:26:55 | 只看该作者 �
可能是摔过的
发表于 2016-5-29 17:29:21 | 只看该作者 �
晶振掉下来了?笔记本有摔过吗?
发表于 2016-5-29 17:36:13 | 只看该作者 �
笔记本摔过吧。。。
发表于 2016-5-29 17:38:24 | 只看该作者 �
这个应该是南桥的晶振吧    以前在厂里修过南桥晶振不良  开机屏幕红蓝不停的变
发表于 2016-5-29 17:38:39 | 只看该作者 �
上次遇到一个没搞定 爱爱
发表于 2016-5-29 18:18:22 | 只看该作者 �
坐等高手解释晶振引起闪屏的过程.....
发表于 2016-5-29 18:27:55 | 只看该作者 �
能发现能修好就是技术
发表于 2016-5-29 18:30:08 | 只看该作者 �
晶振掉出来这个真是少见啊,摔也不容易掉落啊!
发表于 2016-5-29 18:57:19 | 只看该作者 �
以前也遇到一个二修机器 上家就是把晶振换了 表现跟这个一样
发表于 2016-5-30 01:33:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题的确非常经典    好帖子啊 感谢楼主 感谢基地
发表于 2016-5-30 08:13:27 | 只看该作者 �
那里的晶振  显卡的么
发表于 2016-5-30 08:17:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,还没碰到过
发表于 2016-5-30 08:24:10 | 只看该作者 �
这是多大的晶振
32.768MHZ的  详情 回复 发表于 2016-5-30 09:29
发表于 2016-5-30 08:33:04 | 只看该作者 �
肯定摔过了
发表于 2016-5-30 08:42:50 | 只看该作者 �
晶振会引起显不正常
发表于 2016-5-30 08:48:24 | 只看该作者 �
看的仔细 楼主好眼力
