查看: 2097|回复: 6
求华硕X550DP暗屏怎么修
发表于 2016-5-29 16:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X550DP开机暗屏 进水不开机到开机暗屏 没有维修资料没办法了
发表于 2016-5-29 17:47:18 | 只看该作者 �
找块屏换上试试,量下19V VIN   3.3 EN    3,3ADJ 哪个没到飞个线
发表于 2016-5-29 17:55:16 | 只看该作者 �
屏幕没背光吧,查下屏供电和开启信号
发表于 2016-5-29 20:27:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
暗屏一般是19v没到接口  背光开启  调节脚电压过低 或者屏幕背光升压有故障
发表于 2016-5-29 23:19:04 | 只看该作者 �
不用找了,直接换显示芯片就好了
发表于 2016-5-30 09:57:40 | 只看该作者 �
如果  有背光   就直接改    背光开启那   有没有  3.3
发表于 2016-5-30 16:23:15 | 只看该作者 �
看下屏的开启信号是不是没有电压
