查看: 2482|回复: 16
[创维]
超难修的创维液晶电视
发表于 2016-5-29 16:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  公司送修 的,故障是能开机,可是屏却不亮,只是断电的时亮一下就来了,亮时有LOG出现,据客户讲通上电好几天可以亮机,就是不能关,再开还是不亮,测电源板的5V/12V/24V/100V都正常,手动遥控开关机都正常,排除了电源板/主板的故障,
测恒流背光板100V有,ON/OFF信号,DWM信号都有,升压板上的升压电容200V看似正常,可为何背光却不亮呢,先放一边,第 二天上班接着护修,重点锁定背光板,当用风枪吹LM393时,屏能闪亮,肯定是它的故障了,换了个LM393还是不中,难道要换升压板吗,不甘心,看实物图灯的正极接升压,3脚连负极,1脚经R112受控于U05即LM393的1脚,它是个比较器,只有3脚正相端大于2脚的负相端时,1脚才有高电平去控制Q102的导通,灯管的负极才接地,LED灯条才被点这亮,当故障时Q102不导通,灯的正负压差为100V不能点亮灯,正常时压差应为130V左右.
  应急**,把2脚的稳压管直接对地,LM393的1脚就为高电平了,背光也就能点亮了.
  又一个0成本修机的案例.
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冬至的那天 + 2
发表于 2016-5-29 20:58:50 | 只看该作者 �
技术不错,好像是去了保护
发表于 2016-5-29 21:05:27 | 只看该作者 �
这样会返修吧。。
发表于 2016-5-30 16:36:41 | 只看该作者 �
去保护会造成更严重的后果
发表于 2016-5-30 16:43:03 | 只看该作者 �
运气好灯珠不会慢慢坏掉!!运气不好就完了
发表于 2016-6-3 11:53:51 | 只看该作者 �
这样有没有什么异常呢
发表于 2016-6-4 23:34:16 | 只看该作者 �
学习了
头像被屏蔽
8#
发表于 2016-6-6 20:59:57 | 只看该作者 �
实际上就是去保护接法,如果是灯内有灯坏的,一般能用一个月吧,到时还是要拆灯换
发表于 2016-6-8 16:39:44 | 只看该作者 �
去保护的方法不推荐,容易返修,容易故障扩大化
发表于 2016-6-8 16:48:26 | 只看该作者 �
楼主没有单点下灯管啊
发表于 2016-6-8 17:04:28 | 只看该作者 �
楼主技术不错,多看看修电视机帖子,也能学习不少知识
发表于 2016-6-11 17:48:55 | 只看该作者 �
去保护的做法··虽然能用一段时间,但一旦出现问题,那就是很麻烦的事情,特别是电视机维修。。郑重啊··
发表于 2016-6-12 09:32:41 | 只看该作者 �
我不认为这样就算修好了,这种投机没有什么水平可言的,问题依然存在的,维修是严谨的,不是改改线路飞飞线的事,要确实找出问题解决才行的。
发表于 2016-6-12 13:54:05 | 只看该作者 �
楼主技术侃侃的
发表于 2016-6-13 22:25:18 | 只看该作者 �
去保护不好吧
发表于 2016-6-14 11:47:57 | 只看该作者 �
还是多测试下吧
发表于 2016-6-15 09:54:37 | 只看该作者 �
把三极管短接的就可以有没有更换一个试一试
