查看: 5159|回复: 17
DA0R63MB6F1.REV.F.换桥改me亮机
发表于 2016-5-29 12:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台HP.TPNQ118,说用得好好的关机后再开就坏了,拔掉电池插上稳压电源一按开关,电流直上2安,赶紧拔掉了插头。拆机裸板打值,PL22对地短路,
再仔细看看,有个小管Q66已烧糊。
拆掉Q66打值D极也是对地短路的。+3VS5去的地方很多,一烧机,是PCH挂了。订回PCH换好后,电流一路跳变到1.2A却不亮机。拆下板的BIOS芯片读出BIOS资料,替换ME后再刷回去亮机了。
现在将换了ME的BIOS分享给朋友们。
亮机,有图有真相....
DA0R63MB6F1.REV.F..换桥改me亮机.BIOS.rar (2.56 MB, 下载次数: 157)
参与人数 6下载分 +13 收起 理由
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Tsh桀骜 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
哦我来也 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
扬帆起航 + 5
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
网名叫烈火 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-29 22:32:04 | 只看该作者 �
有没有换ME的教程。。。加分鼓励。
这个是用UEFITOOL查看原BIOS的ME版本,然后下一个新的ME ,使用Winhex替换旧ME  详情 回复 发表于 2016-5-31 23:13
发表于 2016-5-29 22:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios的合成分离不会  有机会学习一下
发表于 2016-5-29 22:46:18 | 只看该作者 �
me-怎么办啊,迅维讲的太复杂了,没搞懂
发表于 2016-5-29 23:15:40 | 只看该作者 �
什么是ME啊!
INTEL管理引擎  详情 回复 发表于 2016-6-6 11:52
发表于 2016-5-30 12:15:52 | 只看该作者 �
楼主,能透点口风么,BIOS合成分离难学不?
发表于 2016-5-31 23:13:55 | 只看该作者 �
扬帆起航 发表于 2016-5-29 22:32
有没有换ME的教程。。。加分鼓励。
发表于 2016-6-6 11:35:29 | 只看该作者 �
lz的开机慢吗?我刷了个版号一样的按开关要10多20秒才亮机,亮机还提示bios错误
板号在上贴子有拍图,有需要的对照板号下,开机正常不慢  详情 回复 发表于 2016-6-7 18:10
发表于 2016-6-6 11:47:27 | 只看该作者 �
lz的是什么型号的呀,我的是e066tx版号旁边写的B,刷了之后开机提示warng!!! spi rom not in bios spi support list please contact your bios vendor这个,
发表于 2016-6-6 11:48:23 | 只看该作者 �
关键是新ME在哪里能下到
迅维网也有呀,我在迅维下的  详情 回复 发表于 2016-6-7 18:08
发表于 2016-6-6 11:52:28 | 只看该作者 �
INTEL管理引擎
发表于 2016-6-6 11:54:34 | 只看该作者 �
这个好像很牛B的样子  高端的啊
发表于 2016-6-7 18:08:30 | 只看该作者 �
寒风2015 发表于 2016-6-6 11:48
关键是新ME在哪里能下到
迅维网也有呀,我在迅维下的
发表于 2016-6-7 18:10:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-7 22:05:50 | 只看该作者 �
已下载,开机可显,亮机不慢……。但是用半小时左右自动掉电。有可能是你ME 9.0.20.167版本不对应这个板号。
你都能开机用半小时了,这是不定时掉电,如果是我,我会先考虑散热、温控电路、全板的供电是否稳定、波形是否纯净、双踪抓抓波对比信号谁先掉……  详情 回复 发表于 2016-6-9 20:06
和原机ME版本号是一样的,没有换其他的版本  详情 回复 发表于 2016-6-9 20:01
发表于 2016-6-9 20:01:55 | 只看该作者 �
hujianqiang 发表于 2016-6-7 22:05
已下载,开机可显,亮机不慢……。但是用半小时左右自动掉电。有可能是你ME 9.0.20.167版本不对应这个板号 ...
发表于 2016-6-9 20:06:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-11 11:32:55 | 只看该作者 �
收藏了 好好学习下
