查看: 3770|回复: 33
华硕 S301L 带触摸屏的,怎么换内屏呢??
发表于 2016-5-29 12:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 S301L 带触摸屏的, 屏幕怎么拆,内屏怎么分开来呢? 怎么来换内屏呢。  老手指教一下哩。。。   白屏有竖条, 想换掉个内屏。。
发表于 2016-5-29 12:23:12 | 只看该作者 �
风枪100到150自己试着调节温度 吹壳子 ,先用美工刀或者薄的东西引开口,慢慢的就好弄了
吹壳子是吹那个部分呢, 整体吗, 还是触摸屏的边缘。。  详情 回复 发表于 2016-5-29 12:26
对。 我就是沿着缝隙, 撬了一点缝隙, 发现跟普通的不一样, 不敢往下撬了, 怕断裂了。 往边缘的缝隙里面吹热风进去吗  详情 回复 发表于 2016-5-29 12:25
发表于 2016-5-29 12:25:21 | 只看该作者 �
往边缘的缝隙里面吹热风进去吗
如果他是胶粘的,直接吹壳子  详情 回复 发表于 2016-5-29 12:26
发表于 2016-5-29 12:26:23 | 只看该作者 �
报风险  不承担风险 要么换总成~
发表于 2016-5-29 12:26:34 | 只看该作者 �
往边缘的缝 ...
如果他是胶粘的,直接吹壳子
发表于 2016-5-29 12:26:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-29 12:27:22 | 只看该作者 �
拿吹风吹吧   手术刀  慢慢划吧
从缝隙部分开始, 背后边加热边撬开吗。 ?  详情 回复 发表于 2016-5-29 12:33
发表于 2016-5-29 12:33:47 | 只看该作者 �
①輩訾 发表于 2016-5-29 12:27
拿吹风吹吧   手术刀  慢慢划吧
从缝隙部分开始,  背后边加热边撬开吗。
可以啊 注意 排线  详情 回复 发表于 2016-5-29 13:27
发表于 2016-5-29 12:44:16 | 只看该作者 �
最好是报总程的价
发表于 2016-5-29 12:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次搞风险很大
发表于 2016-5-29 12:52:23 | 只看该作者 �
慢慢来,控制好风险就可以
发表于 2016-5-29 13:06:05 | 只看该作者 �
这个活儿风险挺大的,注意报价技巧!
发表于 2016-5-29 13:08:34 | 只看该作者 �
用吹风机吹吧好些
发表于 2016-5-29 13:27:34 | 只看该作者 �
从心来过 发表于 2016-5-29 12:33
从缝隙部分开始,  背后边加热边撬开吗。
可以啊   注意   排线
发表于 2016-5-29 13:32:42 | 只看该作者 �
最好先报下风险,不太好换,最好用吹风筒加热
发表于 2016-5-29 13:38:02 | 只看该作者 �
外屏可单换  内屏不可单换 换内屏就得拆外屏  所以就得一块换 换总成价格报
发表于 2016-5-29 13:39:58 | 只看该作者 �
66666666666666666666
发表于 2016-5-29 14:01:31 | 只看该作者 �
买个手握的风枪    拆胶水屏  很好用
发表于 2016-5-30 07:59:51 | 只看该作者 �
用风枪吹着佻 有风险
发表于 2016-5-30 08:19:57 | 只看该作者 �
上半部分一起更换就可以
