查看: 4518|回复: 17
[已解决]
y470主板短路维修
发表于 2016-5-29 09:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一客户机器。y470!上电测试5A大短!拆机!查全板,没看到裂掉的电容!烧鸡吧!1a!全板无明显变热的地方!2a!烫了下!继续挨烫!确定位置!去掉发热电容,电流正常!上电测试,亮机!此机维修结束
发表于 2016-5-29 10:04:17 | 只看该作者 �
这种大电流的帖子估计 也就能大家看看是那个电容  方便以后维修  楼主你都懒得上个图
发表于 2016-5-29 12:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万能的烧机大法
发表于 2016-5-29 12:18:53 | 只看该作者 �
最喜欢修这种的电脑了
发表于 2016-5-30 12:10:27 | 只看该作者 �
人才一样的帖子 人才啊
发表于 2016-5-31 13:46:57 | 只看该作者 �
这种贴子发了没什么好威风的。
发表于 2016-5-31 17:35:04 | 只看该作者 �
屏街口电容 ???
发表于 2016-5-31 22:44:49 | 只看该作者 �
一看到Y470大短, 脑子就闪出来Q68
这都能记住,,我一般烧了也没看的。。。。哎,  详情 回复 发表于 2016-6-1 12:28
发表于 2016-5-31 23:40:00 | 只看该作者 �
学习了
你娃这个明显要着扣分撒  详情 回复 发表于 2016-6-1 12:28
发表于 2016-6-1 00:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没确定哪儿短路从哪烧起?
发表于 2016-6-1 08:36:12 | 只看该作者 �
呵呵,无图无真相
发表于 2016-6-1 08:47:08 | 只看该作者 �
是不是屏线接口那里
发表于 2016-6-1 11:32:05 | 只看该作者 �
怎么说也要上图呀。
发表于 2016-6-1 12:27:46 | 只看该作者 �
。。。这个也发个帖子啊。。。。
发表于 2016-6-1 12:28:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-1 12:28:55 | 只看该作者 �
你娃这个明显要着扣分撒
发表于 2016-6-1 13:09:22 | 只看该作者 �
都是那个电容错不了
发表于 2016-6-1 14:08:03 | 只看该作者 �
维修很便捷的烧鸡法
