查看: 1373|回复: 2
[已解决]
e4430a 主板短路
发表于 2016-5-29 09:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一客户机器。e4430a!上电测试5A大短!拆机!查全板,没看到裂掉的电容!烧鸡吧!1a!全板无明显变热的地方!2a!在bios电池旁被烫了下!继续挨烫!确定位置!仨个!并排!矮个取!第2个去掉,电流正常!上电测试,亮机!此机维修结束,
发表于 2016-5-29 09:45:22 | 只看该作者 �
一般这种短路 烧鸡大法都可以烧出来  最喜欢这种故障了
发表于 2016-8-7 19:52:28 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
