查看: 2759|回复: 22
挡内存,6050A2229401-MB-A03
发表于 2016-5-29 00:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到板子,通电,有住供电,3.5伏,按开关以后,发现挡E0,不用说了,挡内存,左看右看的,没发现问题,最后听老师的,测了槽的条件,发现参考电压没有,原来是那个电容出了问题,或许断线了,直接飞线,亮机了,
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 这故障倒遇到不多
诚信电脑1376 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-29 08:48:18 | 只看该作者 �
这机器有诊断卡就好修
发表于 2016-5-29 08:58:08 | 只看该作者 �
飞线快速解决了它。
发表于 2016-5-29 09:04:13 | 只看该作者 �
原来是那个电容出了问题,或许断线了    楼主 你这句话编辑的有问题呀   就是参考电压没有过来 中间断线了
发表于 2016-5-29 09:22:22 | 只看该作者 �
最好把飞线图纸说明一下就好多了
发表于 2016-5-29 09:23:13 | 只看该作者 �
飞线是信号线,还是电压
发表于 2016-5-29 09:24:49 | 只看该作者 �
这种要是结合图纸就更好
发表于 2016-5-29 09:30:45 | 只看该作者 �
那个电容是什么电压
发表于 2016-5-29 09:41:46 | 只看该作者 �
还是老师教的好啊
发表于 2016-5-29 09:42:04 | 只看该作者 �
牛逼牛逼sdfghjk
发表于 2016-5-29 09:46:40 | 只看该作者 �
牛逼了,这老师教的好啊
发表于 2016-5-29 09:46:48 | 只看该作者 �
能否说清楚点
发表于 2016-5-29 09:51:27 | 只看该作者 �
HP511的主板吧
发表于 2016-5-29 10:05:36 | 只看该作者 �
还是有师傅教就是好
发表于 2016-5-29 10:09:14 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-29 10:15:03 | 只看该作者 �
有控制开关管坏了吧,供电的线一般很粗不容易断的。
发表于 2016-5-29 10:15:04 | 只看该作者 �
好厉害的样子,留记号 下次遇到直接弄。
发表于 2016-5-29 10:53:58 | 只看该作者 �
一步到位,还行,只是你还要问你老师,你应该先用自己的思路去看看,不行再找你师傅,
发表于 2016-5-29 11:24:05 | 只看该作者 �
你的老师是何方圣神
发表于 2016-5-29 11:32:52 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
