查看: 5047|回复: 9
一个航嘉电源
发表于 2016-5-28 22:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
一个航嘉电源拆机发现 保险 桥堆 开关管13007 MOS管2N60 损坏 后级滤波电容几个鼓包。更换以上原件 待机测量绿线,紫线6.3V偏高,电源发出轻微丝丝声,短接绿黑,不开机。更换光耦无效。主芯片是CG8010DX16(只有这一个集成块),,继续检查 Q7 c1815损坏。。更换后无效, 更换50V4.7UF电容后 紫色5.12V。绿线5V。-丝丝声消失。但是短接还不开机。CG8010DX16。11脚为0V GP信号高电平电源正常,低电平电源不正常。 此芯片资料甚少,没有示波器,不知道是不是这个芯片坏了。。不知道咋修了
芯片待机时各脚电压如下。
1- 0,2- 0,3- 0,4- 0.85,5- 0,6- 1.74,7- 2.16, 8- 2.15,9- 5.04,10- 0 ,11- 0,12- 0,13- 5.10, 14- 0,15- 5.10 , 16- 0
发表于 2016-5-28 23:02:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主最好先跑一下PS-ON电路,....
短接绿线 9脚电压变为低电平。  详情 回复 发表于 2016-5-28 23:09
发表于 2016-5-28 23:09:13 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
短接绿线  9脚电压变为低电平。
楼主 上图吧 看的直观点  详情 回复 发表于 2016-5-29 14:18
发表于 2016-5-29 14:18:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
隐藏英雄 发表于 2016-5-28 23:09
短接绿线  9脚电压变为低电平。
楼主 上图吧 看的直观点
[attachimg]1085515[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-5-29 14:58
发表于 2016-5-29 14:58:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ss456er12004 发表于 2016-5-29 14:18
楼主 上图吧 看的直观点
楼主 电源修好了吗  详情 回复 发表于 2016-5-30 08:30
5V SB 正常 绿线正常 如果 风扇动一下就停保护的情况 短接绿线 风扇不动 各路无输出 可以参照这个 http://www.chinafix.com/thread-446038-1-1.html?t=1464506236617 看下开机过程 这电源 看起来是 杂牌仿的  详情 回复 发表于 2016-5-29 15:26
发表于 2016-5-29 15:26:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
短接绿线 风扇不动 各路无输出
可以参照这个
看下开机过程
这电源 看起来是 杂牌仿的假的航嘉
可以看下长城的电源图纸
长城ATX-300P4-PFC电源.pdf (318.68 KB, 下载次数: 40)
发表于 2016-5-30 08:30:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主 电源修好了吗
刚才看了一下 13007B极1欧电阻损坏,与此电阻串联的4148二极管损坏,更换后短接绿黑风扇工作。但是电源发出较大的嘶嘶声。测输出为 11.84 3.41 5.05  详情 回复 发表于 2016-5-30 11:10
这2天再没修。修好我会回复大家的。  详情 回复 发表于 2016-5-30 08:38
发表于 2016-5-30 08:38:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ss456er12004 发表于 2016-5-30 08:30
楼主 电源修好了吗
这2天再没修。修好我会回复大家的。
发表于 2016-5-30 11:10:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主 电源修好了吗
刚才看了一下你发的图中的 D7 R5损坏
电压都正常的 3.3v 按以前也认为3.4v 就过压了 但是电源没保护了 后来才知道是3.9v芯片才认为是过压 11.84v 正常的 带负载就会变成12.几v 5.05v 页是正常的 嘶嘶声 就不好说了 接主板 上硬盘 烤鸡一段时间  详情 回复 发表于 2016-5-30 14:32
发表于 2016-5-30 14:32:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
13007B极1欧电阻损坏,与此电阻串联的4148二极管损坏,更换后短 ...
电压都正常的
5.05v 页是正常的
嘶嘶声 就不好说了
接主板 上硬盘 烤鸡一段时间看看情况怎么样
