查看: 5354|回复: 15
显卡金手指旁的 耦合电容 一定是 16对 32颗吗?
发表于 2016-5-28 16:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一块昂达GT73K 显卡 ,故障是不显示。拿到手 我看了下 耦合电筒 只有8对  16颗。。。没有装耦合电容的地方  锡很圆整,不像是被搞掉的,而且 也不会一下子搞掉16颗 。。。  难道  真的是16颗
发表于 2016-5-28 18:57:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
8X就是16个
发表于 2016-5-28 16:54:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
也许  大概  应该是   然而 未必 不见得
哥们你这造句呢  详情 回复 发表于 2016-5-28 17:23
发表于 2016-5-28 17:23:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
①輩訾 发表于 2016-5-28 16:54
也许  大概  应该是   然而 未必 不见得
哥们你这造句呢
发表于 2016-5-28 17:44:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
神回复   也许  大概  应该是   然而 未必 不见得
发表于 2016-5-28 17:53:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哥们你见过这样的显卡吗?反正我是没见过!补上电容试试啊
发表于 2016-5-28 18:47:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
其实如果掉了电容的,是可以看的出来的。
看不出 。。没有耦合电容的 另一边的 很平整  详情 回复 发表于 2016-5-28 18:54
发表于 2016-5-28 18:54:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
古镇—泰和 发表于 2016-5-28 18:47
其实如果掉了电容的,是可以看的出来的。
发表于 2016-5-28 19:53:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找块好的对比下就知道了,
发表于 2016-5-28 20:29:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有的是8对吧。16个吧,出厂的锡是可以一眼看的出来的。
发表于 2016-5-28 21:43:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
8对就是X8的,这种卡在X16的插槽上认不到的,还有什么意义 去修它,是不是淘宝装机配来的,所谓的I7CPU,2G独显
是不是淘宝的 就不知道了, 也不知道他们是这么搞来的  详情 回复 发表于 2016-5-29 07:59
发表于 2016-5-28 22:42:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2016-5-28 22:43:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这种正常啊。你没看他的相邻金手指都少了两根吗  nvida的卡有好几款都是这样的
发表于 2016-5-28 23:18:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
被别人改装了吧
发表于 2016-5-29 07:59:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
pfvl2008 发表于 2016-5-28 21:43
8对就是X8的,这种卡在X16的插槽上认不到的,还有什么意义 去修它,是不是淘宝装机配来的,所谓的I7CPU,2G ...
发表于 2016-5-29 09:12:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
另一面的看下
