查看: 3784|回复: 22
hp4430s 不开机 盲修中奖
发表于 2016-5-28 16:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说开机没反应 用稳压电源开机电流0.1跳0.2掉电 跟客户说是主板问题 先回去有消息了打电话通知,唧唧歪歪说了半天价格不高 找到问题了先给您报价 价格高了您可以不修的 不修是免费检测的、现在的人一提到钱特别敏感。忽悠走客户 拆机 裸版测试故障一样。到迅维网上找找有没有通病 试了半天 没结果 只有找图纸慢慢查了 找了半天图纸也没一样的 只有盲修了 有一个电感对地阻值很低 找不到图纸不知道是3v 还是5v 先拆了待机芯片51123 测试还是短路 只有烧机了 看看电感旁边的电容容量比旁边的小 小的是3v 容量大的是5v 先用3v烧没温度 高了又怕把别的地方烧坏。烧了5分钟还是没反应 火大直接电流开到4A 哦 on我的嫩手 直接电容的烙印在手指上 好痛。直接换掉是USB口周围的。装上待机芯片测试好了。维修很简单就是找问题太累了 。有没有电路图维修群呀。学了3年多了电路图还是看的模模糊糊的。求加分啊
发表于 2016-5-29 00:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
照图纸查条件  修多了就知道了  图纸不难看懂就行
发表于 2016-5-29 10:20:56 | 只看该作者 �
说的是呀 看图纸满复杂的
发表于 2016-5-29 15:24:58 | 只看该作者 �
LZ 不错,思路清楚,学习了
发表于 2016-5-30 14:24:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2016-5-30 15:12:35 | 只看该作者 �
有图纸会容易很多的
发表于 2016-5-30 15:16:06 | 只看该作者 �
有图纸会好修很多
发表于 2016-6-1 13:07:40 | 只看该作者 �
没找到图纸 就凭经验修的 运气很好
发表于 2016-6-1 14:13:41 | 只看该作者 �
只要有图纸就好办
发表于 2016-6-1 14:57:04 | 只看该作者 �
迅维网找了好久 美找到
发表于 2016-6-1 15:51:58 | 只看该作者 �
不错了。修好就是硬道理
发表于 2016-6-1 16:12:42 | 只看该作者 �
这样也可以呀
发表于 2016-6-1 19:12:45 | 只看该作者 �
去实地学下啊
发表于 2016-6-3 10:25:59 | 只看该作者 �
在中关村 学了半年 现在上有老下有小,经济不允许再到实地学习了
发表于 2016-6-3 10:44:17 | 只看该作者 �
学了三年还不怎么看图啊
发表于 2016-6-3 12:39:15 | 只看该作者 �
不错 支持一下  修好最后
发表于 2016-6-3 12:45:41 | 只看该作者 �
应该是5v短路吧
发表于 2016-6-3 12:51:52 | 只看该作者 �
短路一般来说还是很好修的
发表于 2016-6-3 13:01:29 | 只看该作者 �
修好才是硬道理,恭喜楼主
发表于 2016-6-4 11:16:55 | 只看该作者 �
烧鸡大法好··
