查看: 3195|回复: 27
大家帮看看这电池那针是正极,那针是地
发表于 2016-5-28 15:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
来了个老掉牙的方正R621Y不开机。拔下电池,可调电源或适配器都能开机,考虑到客户长久没用笔记本,估计电池耗尽,想给电池强行冲电试试。老手帮指点下那针是正那针为地
把充电芯片取下是不是可以呢,想达到的目的是装上电池等于没装电池
发表于 2016-5-28 16:38:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用高温胶带隔上一两层后直接把电池装上去就行了
发表于 2016-5-28 16:45:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
看电路图电池的接口
发表于 2016-5-28 16:48:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有些充电芯片拆了 会导致保隔不过   还是用隔热胶带把电池贴住吧
发表于 2016-5-28 16:51:47 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2016-5-28 17:07:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接说电池坏了,不能用了,机器修好了,不接受就拆主板看线路,或者找电路图瞄下,一般长得那个好像是负极
发表于 2016-5-28 17:09:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
七个脚一般是2正2负3个检测
发表于 2016-5-29 00:20:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板不是有个放电管吗  去掉
发表于 2016-5-29 10:23:23 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
直接拆隔保的第二个mos管
发表于 2016-5-29 10:26:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接拆隔保的第二个mos管
发表于 2016-5-29 10:37:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看图纸哇 楼主
发表于 2016-5-29 11:56:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1脚供电7脚接地
发表于 2016-5-29 12:14:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看主板那端更好
发表于 2016-5-29 12:24:16 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
怎么弄都行,但充放电芯片是不能拆的
发表于 2016-5-29 12:25:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个简单啊,直接在主板电池接口那里划一刀就ok了
发表于 2016-5-29 12:25:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
想达到装上电池等于没装电池还不容易,最简单的方法就是处理电池接口。
发表于 2016-5-29 12:31:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
测电池有没有电压    然后 隔离电路
发表于 2016-5-29 12:41:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
拆 掉 电 池 保 险 丝
发表于 2016-5-29 14:05:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最好看下电路    避免不必要的麻烦
发表于 2016-5-29 14:16:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把电池接口圈圈里的移位断开,问题解决
