查看: 3295|回复: 15
IBM 的拿下键盘后怎样开机
发表于 2009-3-14 21:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟是新手,象IBM的机器好多都是开机按钮连在键盘上的,如果把键盘拿下后怎样短接开机,请兄弟们教一下,呵呵,谢了
发表于 2009-3-14 21:35:51 | 只看该作者 �
表笔一脚接地,一脚快速在键盘引脚划一下
发表于 2009-3-14 22:03:13 | 只看该作者 �
晕,这样会不会短路把其他芯片烧坏,有没有科学根据啊,小弟不太懂的哦
发表于 2009-3-14 22:04:43 | 只看该作者 �
万用表是拿来做什么的,把键盘上的开机开关测一下在接口的哪一脚不就得了```
发表于 2009-3-14 22:14:58 | 只看该作者 �
主板拆出来了吗?如果没拆开,楼上的建议其实很不错的
发表于 2009-3-14 22:27:14 | 只看该作者 �
用镊子在开机芯伐一下不就O了!
PS:请注意自己的言行。  By 心在飞翔
发表于 2009-3-14 22:56:12 | 只看该作者 �
可以先接好键盘,然后开机亮灯了立即拔掉键盘,我一直都这样搞的,就是麻烦点,如果不想接键盘,那就是镊子一端接地后在键盘座上划了
划过一次记得开机脚在哪个脚,下次再开就不要乱划了,只划那个位置。
发表于 2009-3-14 22:58:20 | 只看该作者 �
把万用表打蜂鸣档,红笔接地,黑笔快速地在键盘接口扫一下就开了
发表于 2009-3-18 15:35:42 | 只看该作者 �
划吧。。。。。
发表于 2009-3-18 16:12:24 | 只看该作者 �
呵呵,简单,IBM T43值钱的机器,在扩展坞上有个开机键的。直接使用使用万用表接触这个点就可以了。
直接开机, 另外,很多的机器在主板上有触法点的,自己使用万用表多测试几个,就知道拿个是触法点了。
发表于 2009-3-18 16:27:09 | 只看该作者 �
万用表笔直接划就行了不烧芯片的
发表于 2009-3-18 17:34:58 | 只看该作者 �
IBM 的开机触点一般在键盘接口的第19脚
发表于 2009-3-18 17:40:03 | 只看该作者 �
上电原理也就是按下开关键,也就是把某个电压短接到地.用镊子短道理一样,烧不了,一般都会有限流电阻的
发表于 2009-3-18 17:40:44 | 只看该作者 �
把表笔打到100到200欧,一笔接地一笔在上边快速划,别连其他脚
发表于 2009-3-18 19:49:01 | 只看该作者 �
都可以划的..今天我还试了下T60的都可以划的开机..
发表于 2009-3-18 20:20:11 | 只看该作者 �
