查看: 3314|回复: 20
梅捷SY-I6H-L V3.0 不触发维修
发表于 2016-5-28 11:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
故障为不触发
开关针为5V有高低高跳变
IO到南桥的信号也有高低高跳变
SLP_S3没有出来。。。测了阻值也正常。 没有短路
测了RTC 和晶振都是正常的。南桥这边应该是没有问题的。还有一个信号RSMRST
测了RSMTST信号电压只有1.1V 不正常,测了阻值为12 有短路,跑线----上拉电阻,滤波电容  控制三极管
把滤波电容拆了,电压恢复到2.5V 。这个电压可以开机了。不过还是想修好他。
把电阻换了
电阻换了个10K的下去,电压正常了,箭头处为上拉电阻 ,电容还有三极管的所在处
维修结束,BIOS不用传了,官方有。
参与人数 18下载分 +77 收起 理由
liyibo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
7803167 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hdcpcdiy + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
青杏煮酒 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
轩辕思天 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-28 11:46:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就喜欢看这种图文并茂的帖子,
加上电路图的或数据手册的分析的话,肯定精华了。
我也想有份图,可惜梅捷没有~~~~  详情 回复 发表于 2016-5-28 12:10
饼哥有多少年没有发过维修贴了  详情 回复 发表于 2016-5-28 11:55
发表于 2016-5-28 11:55:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
月饼 发表于 2016-5-28 11:46
就喜欢看这种图文并茂的帖子,
饼哥有多少年没有发过维修贴了
应该有几年了吧  详情 回复 发表于 2016-5-28 12:03
发表于 2016-5-28 12:03:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
阳顶天1 发表于 2016-5-28 11:55
饼哥有多少年没有发过维修贴了
应该有几年了吧
发表于 2016-5-28 12:10:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
就喜欢看这种图文并茂的帖子,
我也想有份图,可惜梅捷没有~~~~
发表于 2016-5-28 13:04:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
杂版的都没图纸。分析得好
发表于 2016-5-28 17:44:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修板大神,膜拜
发表于 2016-5-28 17:55:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主思路清晰!一般主板坏了就是那几下!不行就换!
发表于 2016-5-29 01:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
思路好像非常清晰 这样有思路的几乎都是可以修好
发表于 2016-5-29 09:37:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这思路估计维修成功率好高,,,加分
发表于 2016-5-29 10:09:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有顺序修好是相当的美观,心里有数
发表于 2016-5-29 14:16:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你怎么判断RSMRST信号在哪?
发表于 2016-5-30 10:22:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
图文并茂思路清晰
发表于 2016-5-30 10:58:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
杂版的都没图纸。分析得好
发表于 2016-5-30 11:07:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跑线路跟基础都好,学习过的就是不一样
发表于 2016-5-30 14:01:14 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
修板大神,,,,,厉害
发表于 2016-5-31 10:26:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
新手飘过~图片很详细~谢谢楼主分享!
发表于 2016-6-13 11:38:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,谢谢分享过程
发表于 2016-6-18 09:51:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主厉害啊
发表于 2016-6-18 10:04:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修板大神啊
