查看: 3058|回复: 26
不上电 有人有这个图,啊?
发表于 2016-5-27 19:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不上电 有人有这个图,啊?
发表于 2016-5-27 19:27:14 | 只看该作者 �
你这是服务器呀,图应当是找不到
发表于 2016-5-27 19:56:10 | 只看该作者 �
楼主去淘宝看看吧这个我们修的比较少 有图纸的基本都私藏了
发表于 2016-5-27 20:54:22 | 只看该作者 �
估计找不到滴  不是上电 查有无短路 查 待机  干南桥 IO
发表于 2016-5-27 22:41:28 | 只看该作者 �
这个估计找不到的,就按无图纸的板子来修吧,,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2016-5-28 12:37:50 | 只看该作者 �
服务器的板子,修的也比较少
发表于 2016-5-30 21:54:25 | 只看该作者 �
修南桥周围吧
发表于 2016-6-4 17:26:44 | 只看该作者 �
服务器。。表示看不懂了。。
发表于 2016-6-5 20:20:11 | 只看该作者 �
服务器多多看看周边芯片
发表于 2016-6-6 17:25:42 | 只看该作者 �
两个cpu~~~
发表于 2016-6-8 15:14:34 | 只看该作者 �
楼主这个服务器看着不错啊
没有图纸确实有难度
发表于 2016-6-9 10:54:27 | 只看该作者 �
是不是HP的
发表于 2016-6-9 10:55:11 | 只看该作者 �
我这有一块,跑码但跑不完,也是没图纸
发表于 2016-6-10 22:55:59 | 只看该作者 �
没有图纸确实有难度
发表于 2016-6-11 11:30:57 | 只看该作者 �
这板子还有维修价值吗?不如直接淘宝买个一样型号的二手板
发表于 2016-6-22 12:24:24 | 只看该作者 �
呵呵,淘宝上,应该可以
发表于 2016-6-29 15:15:33 | 只看该作者 �
服务器主板
发表于 2016-6-30 13:52:15 | 只看该作者 �
按时序来查呀,
发表于 2016-6-30 14:03:20 | 只看该作者 �
查IO型号,根据IO引脚来修开机
