查看: 4973|回复: 13
华硕P8B75-M LE PLUS 2.0 不触发,南桥不拉低S3电压!!怎么修?
发表于 2016-5-27 16:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池有3V  开关针有3.3V  短开关 IO 的61脚电压有跳变,60脚电压3.3V也有跳变,但64(S3), 63(PSON#)脚却无变化,RMSRST电压为高 3.3V
量南桥32.768 有波形!  除了这几个条件 还要量那几个条件啊? 是不是南桥坏了?用手压 南桥 开机也是一样不触发!
发表于 2016-5-27 19:17:43 | 只看该作者 �
查下RTCRST,srtcrst是否正常。如果还不行就可以换IO试下了
搞掂了,我直接走弯路了,,这板 不上U 不触发的。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-27 23:15
发表于 2016-5-27 23:15:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-27 23:19:19 | 只看该作者 �
条件正常你换一个IO试试看
发表于 2016-5-28 06:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经常讲不上U不跑码,现在不上U就不触发,看来需注意下,不然也要走弯路了。
发表于 2016-5-28 15:49:36 | 只看该作者 �
学习了,长记性了
发表于 2016-6-4 19:15:42 | 只看该作者 �
这个机上什么U的
发表于 2016-6-4 20:23:05 | 只看该作者 �
思路是拉低应该是IO的事吧,
发表于 2016-6-5 00:22:50 | 只看该作者 �
1155 的CPU
发表于 2016-6-5 07:11:00 | 只看该作者 �
看不明白什么意思
待机正常不触发。是不上真U引起的。  详情 回复 发表于 2016-6-5 08:07
发表于 2016-6-5 08:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhuzihan 发表于 2016-6-5 07:11
看不明白什么意思
待机正常不触发。是不上真U引起的。
发表于 2016-6-5 11:35:50 | 只看该作者 �
华硕板,IO带U检测的,不上U不触发,检测脚就在RSMRST旁边
发表于 2016-6-5 16:14:45 | 只看该作者 �
刚想说S3是要高电平来着  怎么看都有触发动作了,
发表于 2016-6-6 13:28:04 | 只看该作者 �
华硕德尔主板有很多问题都出在822的排阻上
