查看: 1686|回复: 1
昭阳 E46A 开机无显示 DALL5AMB8D0 REV:D
发表于 2016-5-27 12:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昭阳 E46A  开机无显示 DALL5AMB8D0 REV  开机电流到1.3几 显示器不亮,,去掉内存0.9几 ,内存已经过了  外接USB键盘 大小灯 都亮了,,应该显卡故障,用热风枪吹下 还是不亮,刷下BIOS 也是不亮,上BGA 加焊也不亮 只能换显卡。 原来显卡是n10m-ns-s-b1。。找了半天都没有这个显卡。。到时N11M-OE1-S-A3这个多,网上也查询了能不能代用也不知道,,,所以我就把N11M-OE1-S-A3这个换上去了 结果可以亮,,是可以代换的上传南桥BIOS E46A-SB.zip (102.26 KB, 下载次数: 31)
发表于 2016-5-27 12:16:20 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
