查看: 1949|回复: 1
请大神分析一下这种LED声光控延时电路原理
发表于 2016-5-27 12:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先上图
发光二极管为25个串联,图中我只画出了2个,灯不亮时,Q4的b极为0.6V左右,触发点亮后,Q4的b极立即翻转为 -7.9V(负电压),即D4与C7上的电压,然后慢慢由负变正,直至恢复0.6V左右,灯熄灭。
我想这个负电压是由C9放电得来,却不知放电回路。望高人指点。
原灯Q4损坏导致灯常亮不熄,换后正常。把C9换成220uF的电容,时间明显延长至100秒左右,原电容47uF延时约23秒。
发表于 2016-5-27 17:05:01 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
换一个就行了
