查看: 1707|回复: 3
联想一体机C340问题
发表于 2016-5-27 09:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      只要机器放一个晚上,到第二天开机LOGO显示后,就无法进系统了,正常LOGO显示过后就到滚动条,准备进系统,但屏幕什么都没显示,有背光。
   这样开着等许久后,反复开机关机后,再次开机方能正常进系统,然后一整天都没事。第二天又会出现,或者半天不用再开机也会出现这种情况。
发表于 2016-5-27 09:38:36 | 只看该作者 �
用风枪热热南桥试试
发表于 2016-5-27 10:47:57 | 只看该作者 �
是AMD 的吧,芯片容易虚焊呀,加焊下
发表于 2016-5-27 12:15:26 | 只看该作者 �
AMD的桥坏了多
