查看: 2128|回复: 9
华硕X550C 奇怪问题 外接有显示 内置没有 用键盘切换下就可以 大神请进
发表于 2016-5-26 23:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X550C    奇怪问题   外接有显示    内置没有  用键盘切换下就可以    可是关机重启又是黑屏  必须要键盘切换才显   键盘拔了    BIOS写了  还是一样    大神求支招
发表于 2016-5-26 23:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没遇到过这种情况  挺奇怪
发表于 2016-5-26 23:21:51 | 只看该作者 �
难道是不能保存。。。。
发表于 2016-6-6 18:29:58 | 只看该作者 �
可能还是BIOS得问题
发表于 2016-7-3 19:11:04 | 只看该作者 �
系统和显卡驱动问题。
发表于 2016-7-3 19:23:47 | 只看该作者 �
显卡呢边某个小供电没出来?
发表于 2016-7-3 19:25:05 | 只看该作者 �
看看显卡却供电不
发表于 2016-7-3 22:37:43 | 只看该作者 �
考虑 屏线 屏
发表于 2016-7-3 22:45:25 | 只看该作者 �
是不是键盘那个键坏了,查一下,转换相关的引脚,是不是有问题,另外,VGA外接是不是出问题了,比如检测到外接有显示器接入,就自动启用外接显示,
发表于 2016-7-3 22:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
期待结果 修过一个。进系统才亮机的 没搞定
