查看: 5689|回复: 32
HP DV7-4104SL 掉电 通病 DA0LX6MB6H1 REV:H
发表于 2016-5-26 21:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
让我再来装一波!
想必今年夏天,这款通病机能让大家多赚点。
如果修好了,请给我加分。。。。   GRAZIE! THANK! 谢谢!
芯片型号:VT357F
如果机子掉电,查查有没有这样类似晶体,如果有加焊或者更换一个!
基本都秒杀。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
zhoupengmfk + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
锋芒惭现 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-26 21:43:59 | 只看该作者 �
是不是真的这么好捡?下次遇到了也试试
发表于 2016-5-26 22:03:58 | 只看该作者 �
真高大上。看帖还要密码、
发表于 2016-5-26 22:06:45 | 只看该作者 �
还搞上密码了
发表于 2016-5-26 22:14:47 | 只看该作者 �
~~还没注意到论坛发帖有设置看帖要密码的...
发表于 2016-5-26 22:31:23 | 只看该作者 �
这密码的怎么看?以前还没注意过呢,怎么看 怎么看 怎么看 重要的事说3边
发表于 2016-5-26 22:32:57 | 只看该作者 �
没事,我只是试试怎么加密码
发表于 2016-5-26 22:44:28 | 只看该作者 �
这是内存供电电路吧?
发表于 2016-5-26 22:57:01 | 只看该作者 �
我叫玻璃管,一般拆了就没用了,必须换新的,温度要注意,很用意坏,我就直接换,手上有这些芯片。
发表于 2016-5-26 22:57:39 | 只看该作者 �
这种坏的较多,一般都订多点备用,
发表于 2016-5-26 23:14:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种芯片订个5个能用半年
发表于 2016-5-26 23:42:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-5-26 23:55:15 | 只看该作者 �
旧机拆了个,换出去,第二天 跑电不过显卡了。 我了个去。。。   现在还得在国内定批。    估计拆的时候温度太高了。
发表于 2016-5-27 00:01:13 | 只看该作者 �
这个东西是干什么用的
发表于 2016-5-27 14:06:55 | 只看该作者 �
谢谢搂主的分享
发表于 2016-5-27 14:09:58 | 只看该作者 �
内存供电芯片吧,这晶体芯片不好换
发表于 2016-5-28 11:45:18 | 只看该作者 �
这种带晶体芯片不好焊吧
发表于 2016-5-28 16:35:50 | 只看该作者 �
目前还没有修到过这款机子   希望可以来台实验一下  谢谢楼主
发表于 2016-5-30 15:47:41 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2016-6-1 15:50:29 | 只看该作者 �
怎么个掉电法呢
不规律掉电,可能是按一下开机键马上掉电,可能是进系统掉电。  详情 回复 发表于 2016-6-3 19:03
