查看: 2748|回复: 14
联想 YOGA11S NM-A121合成BIOS 解决亮机慢
发表于 2016-5-26 15:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         联想超极本 YOGA11S NM-A121淘宝合成BIOS 解决亮机慢!
   NM-A121-OK备份.zip (2.96 MB, 下载次数: 294)
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
破小孩 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
康永刚 + 2
发表于 2016-5-26 15:58:20 | 只看该作者 �
好东西啊,这款机器又新,修起来还能报上价,收藏了
发表于 2016-5-31 12:23:37 | 只看该作者 �
有没有谁刷亮机了??
发表于 2016-6-13 21:24:06 | 只看该作者 �
你这个是你手上那台备份改的还是官网分离的
发表于 2016-7-7 15:18:22 | 只看该作者 �
版本号呢?这款机子好像有几种不一样
发表于 2016-7-7 15:32:08 | 只看该作者 �
现在的新机器的BIOS怎么那么困难。
发表于 2016-7-13 11:09:12 | 只看该作者 �
开机掉电,温度排除,先刷的BIOS 试试。
发表于 2016-7-18 12:31:51 | 只看该作者 �
我的是亮机慢,下来试试
发表于 2016-7-24 16:05:55 | 只看该作者 �
哥们这个我刷了一样开机很慢还不亮 之前我的机器重复复位
发表于 2016-7-31 11:53:37 | 只看该作者 �
这个板子版号你不乏下么
发表于 2016-8-5 14:19:20 | 只看该作者 �
正好需要,谢谢楼主
发表于 2016-8-5 21:56:12 | 只看该作者 �
如果不是原始me region,下载的bios对每台机器都是需要重新合成的吧。
发表于 2018-5-30 15:37:40 | 只看该作者 �
我的机器是开机不显,电流0.5A左右,应该是BIOS的问题啊
发表于 2019-3-25 13:15:20 | 只看该作者 �
  没问题吧   CPU电压不出来  刷个试试  好了回复你们哈
发表于 2020-1-13 15:00:44 | 只看该作者 �
bios是不是正常的,我手头一个有时候可以开机显示有时候不行。
