查看: 3674|回复: 37
[显卡维修]
HD6750 跑码挡 2C怎入手
发表于 2016-5-26 15:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
供电都正常 没什么掉件
发表于 2016-5-26 16:31:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
2A好像是开机了,从显卡吧
是2C 是开机了 就是认不到显卡  详情 回复 发表于 2016-5-26 16:43
发表于 2016-5-26 16:40:43 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
a卡档2R测各供电,如果都是好的直接扔垃圾筒!
供电正常  详情 回复 发表于 2016-5-26 16:43
发表于 2016-5-26 16:43:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
供电正常
你没有真正明白我的意思 各供电正常,你要彻查,供到GPU背面的小贴片电感那,如果还是不行,真的可以扔。  详情 回复 发表于 2016-5-26 16:45
发表于 2016-5-26 16:43:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
水果族︱苹果(兔 发表于 2016-5-26 16:31
2A好像是开机了,从显卡吧
是2C  是开机了 就是认不到显卡
发表于 2016-5-26 16:45:23 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你没有真正明白我的意思
意思是说如果显卡供电正常,可以在通电的时候试试GPU背面的小电感看看有没有1V左右的电压吗?  详情 回复 发表于 2016-5-26 19:01
电感我测了都是通的!  详情 回复 发表于 2016-5-26 16:46
发表于 2016-5-26 16:46:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
月夜宁静 发表于 2016-5-26 16:45
你没有真正明白我的意思
各供电正常,你要彻查,供到GPU背面的小贴片电感那,如果还是不行,真的 ...
电感我测了都是通的!
不是侧通不通,实测电压  详情 回复 发表于 2016-5-26 17:07
发表于 2016-5-26 17:07:34 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
qq852387556 发表于 2016-5-26 16:46
电感我测了都是通的!
不是侧通不通,实测电压
OK XIEXIE TIXING  详情 回复 发表于 2016-5-26 17:26
发表于 2016-5-26 17:25:11 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼主的显卡是什么牌子的?核心供电芯片用的什么型号
迪兰恒进 核心供电芯片是UP1609P  详情 回复 发表于 2016-5-26 17:33
发表于 2016-5-26 17:26:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小白呆呆 发表于 2016-5-26 17:07
不是侧通不通,实测电压
OK
XIEXIE TIXING
发表于 2016-5-26 17:33:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
迪兰恒进
核心供电芯片是UP1609P
我发现迪兰的显卡就是爱出这种莫名其妙的电路问题  详情 回复 发表于 2016-5-26 18:44
发表于 2016-5-26 18:12:47 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
A卡没有专门的测试软件(至少我没听说过),加上A卡自检机制和N卡不一样。
如果真的各电压都正常,GPU重植或更换又依然不能解决问题,只能说明其显存地址线或小供电断路,而这多是PCB断线或过孔不良。所以这种卡只能扔垃圾筒。。。
以前有个为2R不死心的还闹过场
还有一种可能是显存挂了。A卡启动自检是需要显存参与的,N卡不需要。A卡碰到显存坏,过孔坏,断线,缺电压之类的问题都可能卡2A。。。  详情 回复 发表于 2016-6-14 13:34
他原来如此 N卡测试软件用什么?  详情 回复 发表于 2016-5-26 18:26
发表于 2016-5-26 18:26:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果真的各电压都正常,GPU重 ...
他原来如此
N卡测试软件用什么?
发表于 2016-5-26 18:27:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刷个显卡bios
发表于 2016-5-26 18:44:52 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
qq852387556 发表于 2016-5-26 17:33
迪兰恒进
核心供电芯片是UP1609P
发表于 2016-5-26 18:53:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晶振有没有波波
只能用万用表测到有电压了  详情 回复 发表于 2016-5-26 20:48
发表于 2016-5-26 19:01:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你没有真正明白我的意思
可以这样认为吧,要看小供电是否供到了GPU背面小贴片电感处。  详情 回复 发表于 2016-5-26 19:08
发表于 2016-5-26 19:08:47 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
多谢大神,原来还有这招。  详情 回复 发表于 2016-5-26 19:40
发表于 2016-5-26 19:40:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
多谢大神,原来还有这招。
发表于 2016-5-26 19:46:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
点一下开关能关机吗?如果不能,看下各种接口,注意BIOS、IO。如果能关机,就证明已经跑完了,是显卡那边问题了。
能关机, 怎么个维修思路?  详情 回复 发表于 2016-5-26 20:47
