查看: 1443|回复: 2
戴尔D505主板的看看
发表于 2016-5-26 11:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  • 戴尔D505主板 烧毁fds6982s。用特配器一插上即灭灯保护状态,是主板大短。
  • 打开主板一看,FDS6982八脚的mos管严重烧焦,拆下fds6982插电源特配器灯不灭了。换上新的fds6982通电“啪”又烧毁。
  • 各大电感、电容对地阻值均短路(19v大电容正常,测有电压),3、5v电容电感对地几乎均短路,由于没有烧机电源只好一个一个地拆下测试,各个电容并没有短路的;乱、、、
  • 看下图)4R7电感右旁(白色)烧焦处即是fds6982s(已经拆下),4R7电感往下的好多大小电容测试短路(在板上测试);一个一个拆下测试全部电容都没有短路症状。fds6982s 3、4脚烧严重(图的4R7右旁白色处为fds6982s,分别上下排各四个脚,下排从左到右为1、2、3、4脚;上排从左到右为8765脚),拆下fds6982s后,测电路板上:
  • 一、1、2脚为19.3kΩ ;1、3脚0Ω;1、4脚100Ω。(1与3、7、8脚阻值0)
  • 二、8、5脚69.1kΩ;7、5脚69.1kΩ;8、6脚69.1kΩ;7、6脚69.1kΩ。
  • 三、8、2脚19.4kΩ;8、4脚103Ω。
  • 请高手指引查找故障方向、思路,我真的乱了;是哪些元件短路?如何查找。。。新手上路多多关照。谢谢了
发表于 2016-5-26 12:16:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路最好用烧鸡大法。。这机很老了,换板应该也就几十块钱
手头没有烧鸡电源,有没有什么东西代替烧机电源吗  详情 回复 发表于 2016-5-26 12:19
发表于 2016-5-26 12:19:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
