查看: 1831|回复: 6
问下各位。打黑胶 的显卡 北桥。怎么处理。
发表于 2016-5-26 11:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。。  各位你们遇见这样的 。。是 直接跟客户说换桥呢。还是拆下 来 直球 。重做。。 还是怎么得!!!
发表于 2016-5-26 11:16:40 | 只看该作者 �
控制好温度重植不是问题 一般这个顺序 加焊  重植 更换
发表于 2016-5-26 11:57:55 | 只看该作者 �
灌点焊高,下边两百六度,上边两百三,焊两分钟慢慢撬
这个 我知道。。只是撬 的时候 芯片容易坏。。。要换。。直接报价换芯片 客户又会觉得 。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-26 12:16
发表于 2016-5-26 12:16:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-27 05:40:31 | 只看该作者 �
带黑胶的加焊一般不行  温度掌握好的话可以植球
发表于 2016-5-27 06:41:07 | 只看该作者 �
提前告诉客户加焊治标不治本,维修费便宜但是未必能用的住,想彻底修复换芯片。或者建议客户先加焊,收点钱再说,用坏了再把维修费折进去,更换芯片。哪里来那么多的芯片虚焊,加焊也就是加焊晶体,怎么弄都是凑合事,用有铅的温度焊接下凑合凑合得了,如果更换的话就是到熔点撬下来就行,不用灌焊膏,直接硬撬就OK,然后会掉空点和绝缘漆,空点不需要处理,绝缘漆,涂点绿油就可以了。多在练习
发表于 2016-5-27 08:15:12 | 只看该作者 �
掉的不是空点就不好了 反复加热冷却3次以上 试试效果如何
